qualche rappresentante mi dice che per caricare la batteria start-stop occorre il raddrizzatore specifico
perché solo in quel modo può essere caricata, cioè caricata ad impulsi
ma l'alternatore della macchina eroga corrente ad impulsi ????
veramente non l'ho ancora verificato , ma credo che l'erogazione di corrente sia lineare e per questo chiedo parere a voi
poi ancora un altro dubbio , se andiamo a montare una batteria del tipo start-stop su una vettura tradizionale cosa può succedere ???
qualcuno mi dice che non succede niente
qualcunaltro invece afferma che l'alternatore diventerebbe  una palla di fuoco
sulla vettura con il sistema start-stop si è obbligati a montare la batteria specifica , altrimenti montando una batteria tradizionale durerebbe pochissimo a causa gli eccessivi azionamenti del motorino avviamento
però l'a dove si ha la possibilità di disinserire il sistema, dventerebbe un impianto comune come tutti gli impianti tradizionali e si potrebbe utilizzare una batteria normale (secondo il mio parere)
ditemi se sbaglio e dove semmai avrò sbagliato
  • Risposte 24
  • yogy
  • cogiuseppe
Le risposte a questa discussione sono 24
    infofede
    infofede
    38,3k
    445,8k
