[jeep cherokee 01/2003 2685cc 665921 120Kw Diesel] anomalia cambio
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sandro,
questa vettura mi è arrivata in officina con il cambio automatico che rimane sempre in un rapporto in diagnosi come difetto mi da p0700 ho guardato nel forum e come consigliato dai colleghi ho provato a sostituire la batteria senza esito poi ho cancellato il codice in centralina motore ma come fai avviamento si ripresenta dopo di che ho fatto diagnosi al cambio ma non c'era collegamento (nessuna comunicazione)a questo punto la cosa si faceva seria e dopo vari controlli  ho scollegato gli spinotti della centralina del cambio che si trova nel tunnel centrale abitacolo ho dato una spruzzata di spray per contatti e rimontato il tutto ho rifatto la diagnosi adesso con esito positivo e cosi ho potuto azzerare gli errori e il cambio è tornato a funzionare in modo corretto posso dire caso risolto
  • sandro
