[fiat sedici 03/2008 1900cc D19AA 88Kw Diesel] saltuariamente in recovery con errori P0503 e P0091
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da yogy,
ciao a tutti ho questa macchina che saltuariamente va in recovery con errori :
P0503 sensore velocita' veicolo intermittente-mem.
P0091 valvola regolazione pressione rail C.C GND
gia'circa 6 mesi fa ho controllato bassa pressione ,su ingresso pompa HP=4,5bar
portata 1L in 26 sec.  (la portata dovrebbe essere 160L/H)
sostituito filtro gasolio
pulizia serbatoio gasolio.
gli errori che si presentano sono sempre questi 2.
quando la macchina va in recovery con spia mil accesa da fermo, nn supera i 2000 giri motore e la pressione rail nn sale piu' di 400 KpA.
secondo me c'è un calo di pressione e la centralina crede che la causa sia il reg. pressione gasolio su flauto (DRV)
io credo che la causa potrebbe essere tra regolatore di flusso (ZME) o pompa HP.......
nn so se con un problema al DRV o ZME la centralina prevede recovery.....
che ne pensate?
  • yogy
  • rikymoto
