[Golf VI 08/2009 1968cc CBD 81Kw Diesel] motore non si avvia
Audi SP
salve colleghi...
stamani mi è arrivata questa car con 40.000 km...
il cliente ha spento la macchina e non è più partita... arrivata con il carro... diagnostico e non da nessun errore
in ecu... girando il quadro non sento azionare la pompa nel serbatoio.. smonto la pompa e controllo se alimentandola con una batteria da 12 gira... quindi è ok.. non arriva corrente
effettuo altri test.. ma non trovo nulla di strano.. ho letto vari post.. e si dice che potrebbe essere la centralina motore...  che ne pensate?
  • Risposte 28
  • Audi SP
    14
  • piero a5
    dallapria
    dallapria
