[147 03/2001 1598cc AR32104 88Kw Benzina] errore linea can auto non parte
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
ciao a tutti, questa auto a volte non parte, quando non parte non funzionano i vetri elettrici gli indicatori di direzione luci esterne e sul display centrale la temperatura esterna.ho notato che quando non parte le lascio il quadro girato e dopo un pò sento il cicalino che segnala errori azionarsi e da li l'auto parte, come se si svegliasse  il body in ritardo. in diagnosi body linea B Can U1601 linea seriale W B1023. in diagnosi motore comunicazione controllo motore body computer U1700 in quadro strumenti linea can U1601 in ABS ASR errore can bus C1520 comunicazione con spia avaria C1522.controllato sia  alimentazioni che masse body, ci sono. controllato continuità linea can da body a controllo motore, a posto. da bodi a quadro strumenti, a posto.sembra che la can si addormenti e si svegli dopo un po che il quadro è girato. cosa ne pensate?
  • Risposte 12
  • elena
  • enzo59
  • rikymoto
