[Fiat Panda 169 10/2003 1108cc 187A1000 40Kw Benzina] niente diagnosi servosterzo
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Kartec,
Buona sera ragazzi, mi ritrovo con un'altra gatta da pelare: la macchina in oggetto ha un'avaria sporadica alla servo assistenza. Vi spiego, se la macchina non lascia il parcheggio si puo provere all'infinito che lo sterzo funziona regolarmente anche in modalità "city", viaggiando su strada in manieta del tutto casule lo sterzo va in recovery e si accende la spia, basta spegnere e riaccendere il motore e il ciclo ricomincia. Il funzionamento della spia è regolare, il problema è che collegando la diagnosi (texa) non trova la centralina elettroguida. Diagnosticando tutti i sistemi dell'auto risultano essere privi di errori, tranne che per la linea CAN in cui risultano errori sul servosterzo! Vi dico i controlli effettuati: batteria ok, alternatore ok, ho provato a staccare la batteria  nessun risultato, controllato le connessiosi su centralina sterzo e su body  tutto ok. Potrebbe essere il body, che mi è sembrato con qualche segno di troppo?, avete idee? :-) :-)
  • Risposte 26
  • Kartec
  • andreaaa72
  • ludema
