[audi a6 10/2004 3000cc bmk 167Kw Diesel] spia esp (modulo controllo ricarica)
Salve a tutti mi e arrivata questa vettura con la spia esp aceesa il cliente dice la scorsa estate in tunisia hanno sost. regolatore tensione nell'alternatore da allora comincia ad accendersi la spia esp e tirare fuori il guasto U1007 controllo ricarica. ovviamente prima cosa controllata la ricarica sulla batteria ed il tutto sembra funzionare nn ho collegato amperometro ma ho letto solo la tensione a vuoto 12,99V in avviamento 10,80V che e' bassina motore avviato 14,00V ,la cosa che ho notato e che sulla ecm del motore la tensione vista dall'autodiagnosi oscilla 12,5 V a 13,99 infatti l'errore segnalato viene fuori anche sulla gestione motore.
A qualcuno e'gia' capitato caso simile , sapete se la vettura  gestisce tramite modulo la ricarica della batteria ,io nn conosco l'auto,grazie a tutti anticipatamente.
  • luca c
  • ciorben
  • O.E,R
  • zigzag
    auto
    auto
