[Aygo 09/2007 1.0cc 1KR-FE 60Kw Benzina] spia P/S accesa servosterzo non funzionante cod 5552 /5554
spia P/S accesa e il servosterzo non funziona
cod errore 5552 tensione di alimentazione PIG
                5554 guasto relè alimentazione
pensavo fosse la mancata di alimentazione sulla centralina elettroguida
poi controllando i vari connettori la corrente era presente
ho smontato la centralina (sotto cruscotto lato guida separata dal piantone)
muovendo i connettori si rimette a funzionare , però i connettori sono ok
apro la centralina e noto delle saldature fredde proprio sui 2 relè interni
domani cerco di constatare se queste saldature sono attendibili al guasto presente
  • Risposte 13
  • autosprint
  • O.E,R
