[re scenic II 06/2004 1600cc K4M 82Kw Benzina] NEL MOMENTO DELL'ACCENSIONE E' MOLTO RUMOROSA
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da marco66,
Salve a tutti questa scenic a benzina (con impianto a metano montato in seguito) dopo che sta spenta per piu di un ora all'accensione gratta qualcosa nella testata (come fossero scariche le punterie) per qualche secondo e poi sparisce alle volte lo fa talmente forte che il motore si spegne immediatamente per poi riaccenderlo e gira silenzioso (un po come accadeva sulle alfa con il variatore di fase) sicome prossimamente devo fargli la distribuzione vorrei approfittare per risolvere questo fastidioso problema...qualcuno sa se questo motore monta un variatore di fare o qualcosa di idraulico che magari per difetto scarica la pressione di olio? grazie a tutti
  • Risposte 9
  • marco66
  • elmiki1
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
