[Astra H 1.7cdti 04/2006 1700cc Z17DTH 74Kw Diesel] [SPIE STRUMENTO RIMANGONO ACCESE]
Ecco un'altra rogna che mi hanno portato ieri dopo che è stata già vista da un mio collega. La macchina come vi dicevo anche spegnendo il quadro rimangono accese praticamente tutte le spie,il cliente è costetto a staccare la batteria per spegnere il tutto poi le lancette benz,km e giri non funzionano, le quattro frecce,le sicure centralizzate, e lo sbrinatore anche schiacciando i tasti non funzionano rimangono accesi i rispettivi led. Prima di chiusura ho iniziato a guardare qualcosa per farmi un'idea ed notato che la tensione della batteria con motore in moto è molto bassa e ci sono una decina di errori in UPC che riguardano la comunicazione can ora per chi già conosce il sistema volevo chiedere prima di tutto se l'alternatore è collegato in centralina tramite can, e quali prove posso eventualmente fare per controllare l'integrità delle stesse, sempre dopo aver comtrollato masse ecc ecc grazie mille :oO:
  • Risposte 27
  • ludema
    16
  • kid turbo
    10
    tuccio65
    tuccio65
