[transit 190 10/1994 2496cc 4EA 74Kw Diesel] accensione spia motore e mancanza totale di prestazioni
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rivas,
è un camper 35 quintali (sul libretto) praticamente sempre a pieno carico, turbo con pompa lucas controllata da centralina, se non chiedo prestazioni tutto bene ma se tiro una marcia si accende la spia motore, quindi quando chiedo molto carburante, con ponticello su presa diagnosi a 3 pin come previsto da autodata compare il codice 23 coi lampeggi che corrisponde a : "Dispositivi di regolazione della quantità di carburante", in centralina avevo i codici: 14 55 23 43 34 13 cancellati tutti dopo avrere preso nota di che volessero dire, ho controllato la linea carburante, smontato e pulito il serbatoio, sostituito il filtro gasolio e provato il mezzo: ora lo fa solo in prima velocità e ad alti regimi, poi posso tirarlo quanto voglio e va bene. le prestazioni sono scarse ma costanti, non arriva a 120 km h, é la prima volta che lo vedo, il cliente mi dice che gli hanno sostituito la pompa iniezione e il potenziometro acceleratore senza risultati.
Ha una brutta aciclicità di rotazione, in ripresa fino a medi regimi penso di avergli apportato un
miglioramento ma ora controllo la portata della pompa A/C non si sa mai, ha comunque 18 anni anzi penso di cambiarla, non ho capito quale e dove è il dispositivo segnalato nel guasto 23, se a qualcuno è capitato... Grazie a tutti.
  • rivas
    taras
    taras
    437,2k
