[kangoo 1.9dci 10/2004 1900cc 79 62Kw Diesel] A freddo si spegne [RISOLTO]
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite jepvenzi,
Ospite jepvenzi
Ciao a tutti ho in officina un renault kangoo 1.9 dci 4x4. Il cliente lamenta un problema serio. Alle volte fatica a partire,  e quando parte e si mette in marcia, al primo rallentamento,  il mezzo si spegne, segnalando l'accensione della spia stop più quella della batteria. Quindi riaccende e la macchina va regolarmente.
Una volta calda poi, la macchina va senza problemi.
In diagnosi ho continuamente i seguenti errori:
Circuito iniettore 1 dtc 182E
Circuito iniettore 2 dtc 182F
Circuito iniettore 3 dtc 1830
Circuito iniettore 4 dtc 1831
Ho già sostituito tutte e quattro le candelette: 2 erano bruciate e 2 erano in corto.
Se qualcuno può essermi d'aiuto grazie ciao colleghi
  • Risposte 3
  • costa68
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
