[Mito 06/2009 1368cc 955A1000 58Kw Benzina] Anomalie varie ABS/ESP DTC 4051 4074 C1002 C100A
Questo non lo sapevo, che tipo di adattamento c'è da fare ??
piccola parentesi in OT, ma visto il dubbio meglio approfondirlo
nelle VERSIONI CON STOP & START quando si sostituisce la batteria o si scollegano i poli, il sensore IBS (posto sul finto polo) viene renizializzato e , al ripristino del collegamento della batteria , va in fase di calibrazione per accertare i parametri della batteria collegata; il tempo è funzione ovviamente del funzionamento del veicolo e solitamente in 4 o 5 ore il sensore IBS ha identificato ed etichettato la nuova batteria
NON SONO PREVISTE PROCEDURE CON STRUMENTO, tutto viene gestito in modo autonomo dal sensore IBS e trasmesso al BCM (informazione di stato di carica batteria)
Ciao a tutti
  • Grazie 6
  • Risposte 27
  • rikymoto
  • autosprint
    debonis
    debonis
