[Fiat Ducato 09/2002 1997cc RHV 62Kw Diesel] In forte accelerata si spegne
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da spaicher,
Ciao a tutti, ho questo ducato che in qualsiasi marcia, se sono in forte accelerata ( piena accelerazione) si spegne di colpo e se tento subito l'avviamento non riparte.
Attendo solo 5 secondi e riparte subito.
Se, invece, accelero lentamente non si spegne.
errori memorizzati : P0191 controllo press. aliment. comune.
già sostituita la valvola regolatrice di pressione sulla pompa e verificato il sensore pressione rail (montandone uno usato che avevo in casa).
controllato i ritorni, ma niente di evidente.
con il KTS vedo nei valori reali che la pressione rail cala di colpo, ma è la causa oppure la conseguenza del fatto che si spegne?
la pompa elettrica nel serbatoio manda 2,5 bar e quando il veicolo non parte, essa non fornisce la pressione di 2.5bar.
Ho già provato a tenerla attivata effettuando un ponticello sul relè, in modo che essa sia sempre attiva, infatti la pressione di 2.5 bar c'è, ma il veicolo si spegne e non parte ugualmente.
qualcuno ha qualche idea a riguardo?
Grazie!!
  • Risposte 14
  • spaicher
  • roby5150
  • Luca83
    gpcarservice
    gpcarservice
    38,3k
    445,8k
