[Grande Punto 06/2007 1300cc 199a3000 66Kw Diesel] Non gira il motorino avviamento
buongiorno a tutti...
un carrozziere qualche giorno fa mi porta questa car che ha sostituito il motore.. ma preciso delle cose che lui stesso mi a detto:
ha sostituito il motore preso uno usato e rimesso sotto alla macchina..rimontato il tutto il veicolo parte senza problema, dopo qualche minuto in moto si spegne e non parte più.
dopo vari tentativi decide di chiamarmi e andare li sul posto.. vado li il motore ha fatto qualche giro ma senza partire.. dopo di che non ha più girato neanche il motorino d'avviamento. la porto in officina e facci i miei controlli..
controllo come da prasse fusibili relè ecc.. tutti con esito positivo.. noto che anche il codice chiave viene riconosciuto.. faccio diagnosi mi trovo P0641 Alimentazione tensione sensori 1.. per il resto non mi da nessun errore.. noto che quando giro il quadro su ON la pompa bassa pressione tarda nella partenza.. cioè si attiva dopo qualche secondo..
ho letto anche un'altro post di un problema simile.. ma ho verificato sembra ok..approfondisco la verifica sulla linea C-Can e vediamo cosa esce fuori..
consigli?
  • Risposte 21
  • Audi SP
    10
  • rikymoto
