[opel meriva 01/2004 1686cc z17dth 74Kw Diesel]runori di scariche elettriche.
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da ciorben,
su questo veicolo in fase di accelerazione si avvertono a volte dei rumori di scariche elettriche e lo sterzo si indurisce senza però segnalare codici guasto in memoria ne accendere spie sul quadro strumenti. dopo una analisi del problema abbiamo notato i rumori sembrano provenire dall'alternatore e che lo stesso deficita per quanto riguarda il livello di ampere. avrei bisogno di una grossa cortesia da parte di fosse in grado di farlo,ovvero fornirmi il numero di ricambio originale dell'alternatore di questa vettura con telaio W0L0XCE7544162475 su cui il cliente lamenta di avere già dovuto intervenire ma che a mio avviso è stato sostituito con uno adattato e che non riporta nessun codice. vorrei comunicare l'ammontare della spesa e ordinarlo originale oppure bosch di rotazione ma non voglio rischiare di trovarmi un ricambio inadatto e la conce di riferimento oggi è chiusa. se non si deducesse dal telaio,veicolo con clima,esp,servo sterzo elettrico.grazie.
  • Risposte 9
  • ciorben
  • kid turbo
  • CEAM
    Pope
    Pope
    444k
