[focus C max 02/2006 1753cc kkda 85Kw Diesel] minimo irregolare
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da rivas,
un saluto a tutti
questa focus presenta minimo a 3 cilindri netto solo a motore caldo, staccando l'iniettore del 2 cilindro non cambia niente, nessuna anomalia nel calcolatore (ho cancellato quelli che ho creato) controllo con oscilloscopio il comando ed è identico su 4 iniettori: 0,25 sm per una tensione di circa 65V, mando a verificare gli iniettori che tornano puliti  tarati ma non avevano niente, nel dubbio sono stati anche montati dal pompista su una vettura identica, li rimonto e fino a 80 gradi nessun problema poi quasi improvvisamente rieccolo il 3 netto, picchia anche notevolmente e cambio l'olio seguendo le specifiche previste, gradazione 5W30 ma non cambia niente, mi accorgo del valore pressione rail al minimo intorno a 440 bar, faccio allora con texa navigator un reset ai valori acquisiti dal segnale battito e ai valori appresi dall'elettrovalvola regolazione portata carburante: risultato quasi immediato pressione a 300 bar e rumore di combustione nella norma ma sempre 3 al minimo, in strada non si nota nemmeno, punto il gas a 1000 giri in 4 vel, e l'auto riprende bene con buone prestazioni e senza fumo, domattina smonto EGR altri consigli? grazie
  • Risposte 13
  • rivas
  • VinnyG
  • ludema
    Enea98
    Enea98
    444,5k
