[FIAT STILO 08/2003 1910cc 192A1000 Kw Diesel] CODICE ERRORE P0380
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da NoceraDamiano,
Ciao a tutti
dopo qualche secondo che parte il motore si accende la spia delle candelette e indica avaria candelette . In diagnosi BOSCH mi da il codice errore P0380 ,ho trovato in primis i fili delle candelette surriscaldati con dei valori in ohm differenti e li ho sostituiti .Ugualmente si ripresenta il problema ho sostituito le candelette con tutte le bosch e controllando il valore sono perfette da 1.1 ohm ciascuna misurata sui fili del temporizzatore e il problema non si risolve .Sostituisco anche il temporizzatore e controllo tutto l' impianto sia del temporizzatore e i due fili che vanno alla centralina motore la massa del temporizzatore e il filo che troviamo al rele' 85 del riscaldatore gasolio .
il problema non lo ho ancora risolto, cos'altro potrei ancora fare ?
Grazie x l'aiuto a tutti :oO:
  • Risposte 16
  • autosprint
  • NoceraDamiano
    Cento Motor Service
    Cento Motor Service
    38,8k
    441,9k
