Ragazzi oggi ho finito di montare il mio primo impianto a gas romano , tutto bene, per fortuna la macchina passa a gas tranquillamente senza problemi ha un pò il minimo ballerino ma penso sia solo in problema di gestione adesso é rimasta da fare la mappa. Ora vi spiego, chiamando il mio call center dopo aver chiesto consultazioni su come istallare il software siamo arrivati alla mappa e mi diceva che per fare una mappa efficace e velocemente c'é bisogno di uno scan tool che ti permette di vedere la percentuale di correzione e in base a quanto ingrassa e smagrisce ti regoli sulla mappa del gas. La prima domanda é vero?? Se é si con il mio piccolo ELM posso farlo qualcuno ci ha provato??gasisti di autodiagnostic ci siete?? È questo l'unico modo di mappa te una centralina a gas?? Grazie accetto qualsiasi consiglio in merito.
Ps per i moderatori bisognerebbe aggiungere un posticino per il gas tra i vari topic
  • Risposte 25
  • ludema
    12
  • car elettronic
  • IMPULSORE
Le risposte a questa discussione sono 25
    cartechno
    cartechno
