[Micra 11/2006 xxxcc xxx xxKw Diesel] Come funziona l'Intelligent Key
Buongiorno a tutti.
Apro questo post per descrivere come funziona il sistema "Inteligent Key" della Nissan Micra ( non ho i dati completi dell'auto, se dovesse ritornare rimedio alla cosa ), perchè ci ho perso un pò di tempo ed ora vi spiego il perchè.
Cliente che ha aquistato l'auto di seconda mano, vettura dotata di intelligent key, quel sistema che permette di tenere la chiave in tasca, bloccare e sbloccare le portiere premendo il pulsante presente sulla maniglia esterna, avviare il motore girando il pomello che c'è dove normalmente si infila la chiave di accensione. La vettura in questione aveva anche un impianto antifurto aftermarket, dotato di un suo telecomando, sistema che il cliente ha sempre usato da quando ha la macchina.
Qualche giorno fà ha smesso di funzionare il sistema aftermarket ed il cliente non poteva più chiudere l'auto.
Continua ...
  • Risposte 3
  • liistro
