[ML320 CDI 09/2006 2987cc 642940 165Kw Diesel] errori P2069 P2070 P2644 P2648
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da elena,
Ciao a tutti, questa auto si è presentata con mil accesa, i seguenti errori provati con strumento marelli logic e reflex P2069 sorveglianza temp. gas scarico P2070 sorveglianza temp. gas scarico P2644 Misuratore massa aria lato sx P2648 Sonda termica valle catalizzatore.ho controllato le due sonde sia a monte che a valle del cat.hanno ambedue la stessa resistenza , a freddo 216 hom e scaldandole variano con stessi valori nello stesso tempo,scaldandole la resist, aumenta. ho cancellato errori, si sono cancellati tutti tranne l'errore del misuratore, la spia mil si è spenta e su strada secondo me va, ma non ho presente quanto deve andare, i misuratori hanno 4 fili e vorrei controllare i valori con multimetro, già successo?
  • Risposte 11
  • elena
  • kingbo
    mattia.p
    mattia.p
    445k
