[clio 06/2003 1500cc k9k 48Kw Diesel] si avvia solo con sensore( fase motore) staccato
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da O.E,R,
esimi colleghi vi  volevo raccontare di questa clio  1500  con impianto dephi.
l'auto è arrivata in officina con il seguente difetto  tirandola gia di terz lampeggiano spia avari motore e candelette (arancione ) quella motore (rossa ) mollando l'acceleratore si spengono  senza  che il motore vada in recoveri. faccio diagnosi  e trovo  errore  preriscaldo candelette, errore regolazione carburante P1088 con texa  /P 0089con bosch  ( pressione massima  superata) , errore riconoscimento cilindro .
ultimo errore (riconoscimento cilindro ) è dovuto al fatto che diversi mesi fà è stata rifatta la testa ed il collega non ha messo in fase la puleggia pompa . errore conosciuto dal proprietario .
subito sostituisco il filtro gasolio smonto il cestello pescante pulisco tutto controllo per bene niente limature ecc ecc . decido di sostituire la pompa con una  in mio possesso (sicuro che è in attimo stato ) e contemporaneamente correggere la fase pompa per la lettura del primo cilindro .
ma purtroppo il motore non si avvia più  in diagnosi nessun errore(solo preriscaldo candelette )
stacco casualmente il sensore fase ed il motore si avvia tranquillamente  in diagnosi chiaramente ricompare l'errore riconoscimento cilindro , provo a smontarlo dal 'alloggio mantenedolo elettricamente collegato ed il motore si avvia rimonto e non si avvia  :dimen: faccio un giro di prova con sensore scollegato ,il motore va bene esattamente come prima ma anche l'errore regolazione carburante (pressione massima superata)si ri fà viva con lampeggio spie. ieri mi sono fermato con i controlli  perchè gia tardi e cervello  frullato .scusandomi per la lunghezza del post  :oops: chiedevo consigli  :oO:  grazie ANDREA
  • Risposte 18
  • O.E,R
    9
  • ludema
  • pompista
    Enea98
    Enea98
    444,5k
