[Ulisse 05/2005 2200cc 4hwKw94 Diesel] Dopo rifacimento testata non parte
0w30
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da 0w30,
Salve a tutti, ho questa bella grana da esporvi.
Questo Ulisse dopo aver rifatto la testata causa rottura cinghia con cosegunte sbriciolamento dei bilancieri e piegatura di alcune valvole non ne vuol sapere di partire accenna qualche scoppio ma niente di più con etere tente a partire. Nessun errore in cent.Pressione raid ok circa 300 bar comando iniettori ok ,preciso che gli iniettori sono stati revisionati e provati causa difficoltosa estrazione Sostituito ingranaggio cinghia dist. Causa rottura chiavetta. Fase ok .Mi da la netta impressione che sia fuori fase mi viene da pensare che abbia girato l'ingranaggio della catena sull'albero di aspirazione visto il disastro che e' successo.
Cosa ne pensate e' possibile? Perché la verifica su questo motore richiede un po' di lavoro .
  • Risposte 15
  • 0w30
  • puzzoneddu
    dallapria
    dallapria
