[ducato 07/2008 2999cc F1CE0481D 116Kw Diesel] Spia mot. acc., non và 2° vel. ventola ( P0481,0482)
emirischia
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da emirischia,
Buongiorno
oggi mi è entrato un camper che ha un problema sulle ventole di raffreddamento, ovvero si accende la spia motore con codici P0481 P0482 e non parte la seconda velocità.
rersistenza prima velocità buona; come anche tutti i relè e le ventole stesse; ok anche le alimentazioni.
sono arrivato che il comando della seconda velocita non arriva ai due relè:
sul pin di uno dei due  (senza il relè) ho 3,5volt
sull'altro 0volt, come se non ci fosse il collegamento con la ecu...
Vi è capitato qualcosa del genere?
Ho corretto il titolo. El mecanic
  • Risposte 9
  • emirischia
  • dj_piex
    tusciamotors
    tusciamotors
    439,5k
