[147 09/2006 1910cc 937A3000 88Kw Diesel] non và in moto
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da emirischia,
Buongiorno colleghi.
Ho una 147 che non parte e in diagnosi non dà nessun codice errore, nè in diagnosi alfa ne in eobd.
Nella pagina parametri la alta pressione è a 4bar e il sensore rail 0,5V preso con l'oscilloscopio;
attuatore regolazione pressione aperto al 40%....
pompa bassa pressione che fà un rumore di inchiodato ma il gasolio sembra che arrivi (ora misuro la pressione con il manometro xper sicurezza)
comunque la prima domanda è questa: ma se non parte per mancanza di pressione sul rail; perchè la ecu non lo dice nella pagina errori?
  • Risposte 24
  • emirischia
