[ford transit con 07/2003 1753cc HCPA 66Kw Diesel] VA A TRE O DUE E MEZZO
ciao colleghi aiutatemi a capire,questa vettura da qualche mese superando 80 90 kh va in protezione e si spegneva,ho fatto diagnosi e mi dava errore
1211 pressione inezione errata
0251 pompa inezione A
bene il cliente a camminato cosi per un bel po.oggi invece la macchina va come se fossi a tre cilindri o due e mezzo e fuma un po griggio ridartda l'accenzione e in accellerazinoe fa rumore di battito strano faccio diagnosi e nn mi da piu gli errori quelli di prima ma solo
p 0190 pressione reil insufficente che protrebbe essere generico..
pro indiagnosi il bilanciamento inIettori
pressione reil 353 bar a minimo.
bilanciamento cilindro 1 - 0.07
bilanciamento cilindro 2- 3.28
bilanciamento cilindro 3- 0.72
bilanciamento cilindro 3 -2.42
cosi decido di far coltrollare gli inittori dal pompista e mi ha detto che nn hanno niente,provo a staccare la corrente agli inettore qualcuno risponde e qualcuno no,faccio prova se arriva la 5 volt ok,faccio prova con lampadina e nn accende appena spengo la macchina si accende la lampadina un paio di volte,illuminatemi e meccanico o elettrico stu problema secondo voi??
  • Risposte 58
  • pino
    21
  • VinnyG
    10
Le risposte a questa discussione sono 58
    taras
    taras
    437,2k
