[Chevrolet 06/2006 1200cc B12S1 53Kw Bifuel B/Gpl] Spia chek accesa P0342
kalos 1.2 sensore fase P0342
Salve ragazzi, mi sono imbattuto con un problema stupido ma alquanto insidioso su Chevrolet Kalos 1.2 del 06, 1150cc, 53kw, tipo B12S1, su strada l'auto va, anche se ogni tanto stappa un po, ma questi bidoni un po strappano tutti.
il problema per il cliente è che si accende la spia avaria con errore memorizzato: P0342 sensore di fase, è stato sostituito in altra sede con uno nuovo di concorrenza Blue Print. successivamente è arrivata nella mia officina, sostituito cablaggio con spinotti tra sensore e centralina, successivamente ho anche schermato il cablaggio del sensore, sono stati provati altri sensori usati ma funzionanti su altre vetture, sostituito anche centralina, e sensore di giri, verificato punti di riferimento distribuzione e bontà delle chiavette spine delle pulegge, controllato masse e positivi in centralina.
Disattivato l’impianto a gas.
L’errore si cancella per poi tornare ad apparire, a volte viene memorizzato anche solo inserendo il quadro e senza mettere in moto.
I segnali sia il sinusoidale dei giri, che l'onda quadra di fase arrivano in centralina, solo che hanno cambiato la piattaforma 2 di bosch esi e non posso visualizzare i segnali di giri e fase sovrapposti in doppia traccia.
in chevrolet non ci sono ne richiami ne aggiornamenti in merito
vi è capitato avete consigli in merito? grazie anticipato per l'aiuto
  • Risposte 13
  • hightech
  • ludema
  • sensore
  • oiram
    slapi4
    slapi4
    39k
    444,1k
