[twingo 2001 01/2001 1200cc ?? 43Kw Benzina] sterzo si indurisce
buon giorno a tutti sono un nuovo utente del forum, ho un problema su una twingo del 2001 ,a volte si indurisce lo sterzo e altre volte il conta Km non funziona , non sempre i difetti si verificano nello stesso momento. il piantone sterzo è di tipo elettrico e il tachimetro è digitale, penso che il problema sia correlato anche perchè in memoria guasti non ci sono errori e la spia di avaria sterzo non si accende . ho già letto un topic di una twingo che riportava gli stessi identici problemi ,risolti con la sostituzione del segnalatore velocità sul cambio, il fatto è che sulla mia non è presente, avendo l'abs presumo che il segnale velocita lo prenda da li .nella memoria errori dell'abs non ci sono errori ,ho già controllato tutte le connessioni, i sensori con l'oscilloscopio e i relativi cablaggi.ribadisco che il problema si verifica saltuariamente ed ogni volta che il cliente si presenta con l'auto o me la lascia da provare per qualche giorno il problema non si verifica. qualcuno ha qualche idea????
  • Risposte 5
  • plinsky
  • scinti1955
  • bleto
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
