[peugeot 206 03/2004 1124cc HFX 44Kw Benzina] Spia eobd lampeggiante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
Ciao a tutti!
Ho un problema un pò insolito con questa vettura.
La macchina mi è arrivata che girava a tre cilindri, errore P0300 mancate accensioni, ce ne sono capitate già, ho cambiato bobina e candele e andava bene.
Dopo qualche giorno la spia si è accesa in modo lampeggiante e la macchina ha ricominciato ad andar male, addirittura anche a due cilindri. L'errore che si presenta è sempre lo stesso, P0300, mancate accensione generiche. Ho pensato ad un problema di iniettori, però la cosa strana e che se quando fa il difetto spengo e riaccendo la vettura (anche senza fermarmi) la macchina torna a girare a 4 (la spia lampeggia sempre).
C'è un legame con la temperatura, nel senso che quando fa il difetto siamo sempre sopra i 90°. Nelle Fiat c'è un apprendimento della ruota fonica che si esegue con tre accelerate quando lampeggia l'eobd ma non mi sembra il caso di questa macchina. Una centralina difettosa? Se a qualcuno è capitato qualcosa di simile..grazie a tutti per l'eventuale aiuto!
  • Risposte 9
  • enaresi
  • ciorben
  • Costantino
    tuccio65
    tuccio65
