[Delta 1.6 mj 06/2010 1598cc 955A4000 85Kw Diesel] Rumore cambio
55000. Andando su strada lanciandola a 50kmh e poi schiacciando la frzione (indipendente se in folle o marcia inserita) ,si sente un tac,tac , non di forte entita' ma molto percettibile.
In trazione quasi non si nota e neanche in decelarazione con frizione innestatta.
Superando i 50kmh la frequenza aumenta fino a non sentirsi piu' il rumore.
Facendo prova con una ruota sollevata si sente sia con la dx che con la sx,quindi sono esclusi semiasse e parte trasmissione esterna .
A ruote sollevate e facendo girare a mano con cambio in folle il tac,tac è ciclico ogni mezzo giro ruota ,e cambia leggermente tonalita' ogno mezzo giro.
Es ogni giro tic/tac ma nolto simile.
Idee? esperienze?
  • Risposte 26
    10
  • Luca83
  • thetotem
    diblasi
    diblasi
    446,7k
