[Fiat Bravo 05/2011 1598cc 198A3000 77Kw Diesel] errore P1541
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da andreaaa72,
Buongiorno a tutti
il veicolo in oggetto ha la spia motore accesa fissa e l'errore P1541 attuale in memoria guasti. L'auto è regolare normalmente ma in alcuni momenti taglia l'acceleratore e non permette di superare i 2000 giri. Ho provato su strada più situazioni diverse ma il taglio avviene nei momenti più disparati senza una logica (la spia è sempre accesa e l'errore non è cancellabile). Ho fatto la prova di tutti gli attuatori presenti e non trovo problemi. In Fiat mi dicono che potrebbe essere un problema alla pompa dell'olio, ma cercando in rete a quell'errore sembrerebbe associato un problema al corpo farfallato.
Avete avuto esperienza in merito? (si tratta della nostra auto aziendale  :alien: )
Grazie
  • Risposte 23
  • andreaaa72
  • piero a5
