[Punto 09/1996 1108cc 176B2000 40Kw Bifuel B/Gpl] Appena si scalda non va' a gas
Nel cablaggio ecu gas ci sono 2 fili:
Arancio/bianco e bianco
Questi 2 fili (quando serve) vanno collegati al positivo fisso ecu iniezione (diretto batteria) per azzerare memoria ecu benzina.
La ecu gas riesce a cancellare memorie ecu benzina interrompendo a tempo questo terminale.
Secondo me un tempo i fili di cui parlo sopra erano collegati e poi si sono staccati.
Guardando lo schema elettrico iniezione benzina,direi che e possibile che al pin 4 non arrivava +12 fisso,mentre al relè doppio si,perché dipende a che altezza e interotto il filo.
E' esattamente cosi'.
Se hai guardato schema il filo era interrotto tra relè doppio e pin 4 ecu.
Mentre i fili  arancio/bianco e bianco erano integri e funzionanti. Interrrompono il filo memorie appena fuori dal pettine centralina :afro:
PS i fili non si erano staccati ma c'era un interruzzione nel cablaggio ory
  • Risposte 51
    23
  • Sauro
    9
  • IMPULSORE
  • giasan
Le risposte a questa discussione sono 51 e l'autore l'ha contrassegnata: DIFETTO RISOLTO!
