[Lancia Ypsilon 10/2002 1242cc 188A4000 44Kw Benzina] Non va in moto
Macchina spenta la sera e non più ripartita la mattina.
Nessuna comunicazione con ECM (con ABS e Airbag comunico).
Provato sia con Axone che Kts.
Controllo alimentazione (B4 fisso e  B17 sottochiave) e masse (A20,A29): sono ok.
Mi confermate che non ci sono altri pin importanti da controllare per la comunicazione in diagnosi??
Di conseguenza il relè che gestisce pompa e positivo su iniettori e bobine non si chiude.
Spia code accesa credo perchè immobilizer non comunica con ECM.
Sono orientato per cambiare ECM ma non sono sicuro al 100% del mio schema elettrico perchè non originale.
  • Sauro
    • Paki86
    • OffDeMa
    • Maxxx
    • tuccio65
    • Giby98
