[Golf 03/2001 1598cc AZD 77Kw Benzina] Spia mot. accesa: P1196 riscaldamento sonda lambda
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Manuele,
ho questa car in officina con spia motore accesa, la diagnosi mi da errore P0135 in eobd e in centralina motore P1196 tutti e 2 relativi al riscaldatore sonda lambda B1 S1. Ho provato la resistenza sulla sonda da fredda sul pin 1 e 2 ho 3 ohm da calda mi da 6ohm siccome la sonda costa 194,77 euro + iva volevo essere sicuro che sia questa la colpevole se ci sono altre prove per verificare il suo funzionamento. Grazie
La sonda ha 5 fili.
  • Risposte 12
  • Manuele
  • IMPULSORE
  • piero a5
  • tronconeroberto
