[peugeot 206 12/2002 1360cc KFW 55Kw Benzina] nn da segni di vita
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da pino,
salve colleghi mi trovo questa peugeot in off portata a traino detto dal cliente la posata che funzionava e poi la ripresa che nn va,girando la chiave su accenzione sento il rele che va della bsi ma il motorino nn gira la pompa nn gira niente alimentazione.i fusibili sono ok.
un'altra cosa mettendo la chiave su on il quadro strumenti dopo un paio di minuti si spegne e le lancette fanno il saltino indietro rimane acceso solo spia batteria e i km scompaiono,in diagnosi quadro strumenti tutto ok. nn riesco a comunicare con ccm nn entro in diagnosi,detto sempre dal cliente la macchina prima difettava andava a tre cilindri e a quattro ma in linia di massima lui ci camminava gli avevano diagnosticato centralina da sostituire.in'attesa dello schema elettrico per controllare l'impianto avete qualche consigli in merito??
  • Risposte 9
  • pino
  • oiram
  • laki 69
    Antonio64
    Antonio64
    444,8k
