[Mini Cooper 02/2007 1598cc N12B16A 88Kw Benzina] Temperatura Elevata
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da gionniracing,
Salve colleghi mi è arrivata in officina una Mini Cooper 1,6 tipo motore N12B16A con 88 Kw Anno 02/2007con 87,500 Km il cliente mi disse che a volte (OGNI TANTO) camminando anche in autostrada a una velocità di 120 Km orari si accende la spia della temperatura e poi ci butta tutta l'acqua dalla vaschetta, al che ho fatto i vari controlli ho sostituito anche il termostato (ORIGINALE) ho verificato che l'elettroventola funzionava e l'ho consegnata, dopo 20 giorni ha rifatto lo stesso problema, pensate che potrebbe essere la guarn. della testa bruciata ? anche perchè quando togli il tappo dell'acqua fa un pò di pressione, cosa ne pensate visto che il problema si verifica ogni tanto ? :-) :-) :-)
  • gionniracing
  • tronconeroberto
  • zerosei
    diblasi
    diblasi
    446,7k
