[Audi A4 S line 07/2008 2000cc CAG (A) 105Kw Diesel] Spia candelette lampeggiante e icona fap accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da VinnyG,
Salve, ho questa vettura in officina con i sintomi in oggetto
è in recovery, i codici guasto letti alla prima diagnosi sono
P2002 Limite inferiore filro particelle diesel
P0471 Intervallo prestazioni circuito sensore della pressione scarico
pressione differenziale rilevata dal diagnostico 651,00 hpa
accumulo fuligine 0,04 litro
accumulo calcolato 23,47 grammi
accumulo misurato 23,44 grammi
livello intasamento 46,85 %
com motore a minimo feedback scarico 99,28 %
mma 13,47 g/s
posizione farfalla 83,5 %
pressione collettore asp. 103 kpa
accelerando fino a 3000 giri il feedback allo scarico non varia o varia di poco, non vorrei sia una strategia del recovery o c'è anche un problema all'egr...
cancellando i dtc e rileggendo con altro diagnostico trovo:
P2643 contenuto cenere nel filtro diesel troppo alto
P2453 circuito sensore pressione differenziale filtro particelle range prestazioni.
Ora vi posto il terzo grado al cliente  :2funny:
Su questa macchina circa 20000 km fa è stato sostituito il motore (con uno nuovo) in vw in garanzia ora ne ha 56000 (non mi ha saputo dire il perchè)...
E' di Roma e qualche giorno prima di partire gli è capitato lo stesso inconveniente e un collega gli ha lavato il filtro con additivo ed è riuscito a fare 600 km senza problemi, il giorno successivo all'arrivo in Calabria alla prima accensione del motore gli sono accese le spie e mi ha portato la macchina...
dato che l'intasamento è superiore al 45% e non c'è possibilità di effettuare la rigenerazione ne su strada e ne forzata con diagnistico, che posso fare?
provoco danni se rilavo il filtro e faccio procedura sostituzione (riportando ai valori nominali la centralina) con diagnostico per poi fare rigenerazione?
oppure passo la palla al Concessionario?
il sensore montato ha i seguenti codici stampigliati:
0 281 002 760
14/08 2 E G4
07Z 906 051 B
se lo sostituisco c'è da aggiornare la centralina?  :oO:
  • Risposte 17
  • VinnyG
  • ciorben
  • autoronzoni
