[ford fiesta 06/2006 1,6cc hhjb 66Kw Diesel] non parte piu dopo attacco diagnosi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite fraza3,
nel senso pagina diagnosi non adatta :quando dalla pagina eliminazione errori si tenta a mettere in moto
oppure si leva lo spinotto senza uscire dalle pagine prima man mano ,questo solo sulle ford ci si deve dare il tempo alle central.di connettersi e viceversa.
Questo mi pare fisiologico cmq se mentre lavora stacchi non è un procedimento che nessuna casa consiglia è come con il pc essere collegato tramite prese alimentazione senza batteria tampone e staccare la presa,quando il pc riparte necessità di una controllo disco automatico sistemando i file negli appositi archivi di memoria
Qui torna sempre utile il discorso del maestro del freezer,adesso sentendo la temperatura esterna a Chiusa di Pesio direi che servirebbe anche a me!!
  • Risposte 30
  • thetotem
  • tronconeroberto
    dp745tc
    dp745tc
    445,3k
