[NISSAN TERRANO2 11/1998 2664cc TD27H 92Kw Diesel] NON AVVIA - NON ATTIVA LE CANDELETTE
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enaresi,
ciao a tutti,
ho un problema con questo Terrano II R20 che non parte..cioè veramente quando si gira il quadro se dà la spia delle candelette parte al primo colpo, se non la accende è inutile insistere.Da una decina (quasi un centinaio :) ) di tentativi di tentativi a questa parte, non la accende e non parte.C'è una specie di relais temporizzato vicino alla batteria che sembra svolgere la funzione di presiedere alle candelette ma non viene alimentato (ovviamente quando non parte).Sarebbe bello avere uno schema (forse piter aveva chiesto qualcosa in passato) per capire se l'attivazione passa dal blocchetto o è in qualche modo presieduta dalla centralina..Grazie anticipate e buon lavoro a chi ancora c'è!  :)
  • enaresi
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
