[Audi A3 05/2006 2000cc BMM 103Kw Diesel] Il tergicristallo non funziona
In diagnosi COMFORT entrando su piantone sterzo (la parte che riguarda anche il devioluci) in diagnosi non ho nessun errore,in più andando su visualizzazione stati,le varie posizioni della leva di comando del tergi funzionano e ho il riscontro coerente.
Concluderei che il devioluci è ok.
Entrando su centralina ELETTRONICA CENTRALE (rete di bordo) ho i seguenti errori:
0817 Bus dati Lin assente
0099 Motorino tergi lato guida segnale assente.
Entrambi non cancellabili.
Inoltre andando sui stati, e muovendo il devioluci non mi sente le posizioni.
In più facendo attivazione tergicristallo non funziona nulla.
Ho controllato la continuita della linea Lin dalla centralina rete di bordo (quella sopra la pedaliera) a motorino tergi e è tutto ok.
Alimentazione e massa gruppo motorino tergi ok.
Gruppo devioluci,centralina rete bordo e gruppo motorino tergi comunicano tramite linea digitale.
In paritcolare devioluci e rete di bordo linea CAN e rete di bordo gruppo motore tergi linea Lin.
Giusto vi risulta?
La mia idea è che per prima di debba cambiare la unità rete di bordo.Voi che dite?
Per quello che riesce a fare il KTS ho provato a reimpostare configurazione e riprogrammare l'unità rete di bordo ma niente.
  • Risposte 8
  • Sauro
  • dj_piex
