[206 06/2002 1400cc 8hx 50Kw Diesel] Non parte
Buon giorno, mi è arrivata sabato mattina la vettura citata con il carro attrezzi perchè non si accendeva.
Dopo una lettura guasti motore  si sono verificati solo errori sui contattori frizione e freno. Leggendo poi bsi ho verificato che c'era la centrale bloccata. Al chè essendo anche la vettura in modo eco e facendo cose strane(tergi partivano soli, luci spente che si accendevano) ho provato con seconda chiave e provato a fare l'apprendimento delle chiavi che però non andavano a buon fine. Nel frattempo nel cambiare la batteria ho controllato maxi fusibili e bsm che aveva il positivo un pò lento. Stamane ho verificato di nuovo bsi che confermava antiavviamento bloccato. Ho riprovato a riapprendere le chivavi stavolta con successo e la vettura si è accesa. Ora mi chiedo se posso fidarmi di questa bsi o se è megliio che la cambio? Faccio notare che da poco è stato fatto un tagliando da un meccanico della domenica :cran: che nel picchignare ha probabilmente lasciato il cavo positivo non ben allacciato. Voi cosa ne dite?
  • ALEX74
    diblasi
    diblasi
    446,7k
