[Sprinter 316 04/2005 2700cc 612.981 115Kw Diesel] A volte non rende in salita
Ho questo camper che a volte non rende in salita, poi se ci si ferma e si aspetta 5-10 min. torna a funzionare regolarmente (questo è quello riferito dal cliente). Facendo la diagnosi mi da P1470 Regolazione pressione savralimentazione. Ho così sostituito l'elettrovalvola (quella sotto il filtro dell'aria) che mi comanda il polmoncino del turbo, inoltre per sicurezza ho cambiato anche il sensore che misura la pressione sull'aspirazione (è messo sul tubo prima del collettore di aspirazione dove c'è anche il sensore temp. aria), visto che il cliente deve andare in spagna. Ora pero con il sensore nuovo (mi hanno detto che ha cambiato numero) mi da errore P0105 sensore Map. Ho rimontato quello vecchio e l'errore sparisce, mi sono fatto cambiare sensore (pensando fosse "guasto" visto che la scatola non era sigillata) ma il problema rimane, c'è da fare qualche apprendimento ?
Grazie  :???:
  • Risposte 5
  • enigma007
  • rivas
    kingservicerende
    kingservicerende
    437,1k
