[Panda 4x4 02/2005 1242cc 188a4000 44Kw Benzina] Errore P1220 spia motore a volte accesa
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da preparazioni,
Buonasera colleghi mi trovo questa panda con 29000km ke presenta sporadicamente (puo' andare bene per due mesi) questo difetto: quando si viaggia si ferma all' improvviso e non accelera piu', spia motore accesa, due o tre tentativi riparte ed e' capace di funzionare per qualche periodo senza problemi, in diagnosi trovo con kts P1220 sbrinamento farfalla acceleratore fuori campo nominale, controllando in altre centraline in abs 8.0 C1101 messaggio can centralina comando motore difettoso.
Sostituito farfalla motorizzata dicembre 2010 km 28000 circa (l'auto viene usata veramente poco) tutto ok per 6/7 mesi poi di nuovo, sostituito sensore giri, reset parametri adattativi, controllato spine cablaggio su farfalla e su centralina se con falso contatto, il cliente mese scorso decide di portarla da un'autorizzato, risostituiscono farfalla dicendo ke tutto ok ma ieri mi si ripresenta con medesimo problema, mi viene da pensare centralina 5nf ? a qualcuno e' gia' capitato visto ke il guasto non succede spesso mi viene difficile fare altre prove? grazie a tutti :oO:
  • Risposte 10
  • preparazioni
  • puzzoneddu
    dp745tc
    dp745tc
    445,3k
