[MERIVA 12/2005 1365cc Z14XEP 66Kw Benzina] Spia ESP accesa, C0710
Nella macchina del titolo resta accesa la spia gialla con triangolo e macchinina che sbanda.
Controllato la memoria difetti in ABS/ESP trovo l'errore C0710 "Sensore angolo sterzo- segnale irregolare".
Ho controllato in parametri e mi ritrovo un valore, con volante centrale, di 360°, valore che varia fion a 720° e - 200° ( questi ultimi 2 valori ora si fà fatica a leggerli perchè entrando in recovery mi dà fisso l'ultimo valore letto ). Quello che trovo strano è che non ho salti o buchi nei valori letti, finchè legge il sensore i valori sono lineari e sembrano coerenti.
Temo che ci sia da cambiare il piantone completo, ma vista il costo vorrei essere il più sicuro possibile.  :oO:
  • andreaaa72
  • Sauro
  • sandro
    MarioMP
    MarioMP
    446,5k
