[OPEL COMBO 06/2006 1300cc Z13DTJ 55Kw Diesel] IL MOTORE AL MINIMO GIRA MALE, A TRE CILINDRI
enzi
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da enzi,
mi portano questa auto in officina che il motore gira male al minimo.superando la soglia dei 1800 giri il motore comincia a girare quasi regolarmente. faccio la diagnosi,in memoria c'e' solo il guasto p253f=deterioramento olio motore. faccio rifare gli iniettori, ma ancora ora va male.
controllo i segnali con oscilloscopio per ogni iniettore,noto una differenza di segnale sul secondo e terzo iniettore.mi chiedo! e' possibile che ci sia un problema su i condenzatori nella centralina?
a motore freddo ritarda molto a partire e fuma bianco con forte battito.
  • Risposte 17
  • enzi
  • danilo74
    dallapria
    dallapria
