[alfa 147 10/2008 1910cc 937a3000 88Kw Diesel] errore p0091 pres.carburante
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Ospite,
salve a tutti:l'auto ha 30.000 km ma circa una volta al mese esce questo errore e la macchina va in recoveri.
p0091 pressione carburante(regolatore ingresso pompa alta pressione sopra il limite superiore).ora l'auto funziona:
per ora ho pulito il serbatoio e il pescante pompa pero non ho trovato sporcizia e ho aggiunto un additivo al gasolio  in marcia la bassa pressione sta a 4,5 bar  e se tiro fino a  3000-3500 giri scende fino a 4 bar
ecco alcuni valori:pres.gasolio misurata 268-283 al minimo    1500bar circa in accelerazione
apertura regolatore pressione 36-37% a minimo  31% in accelerazione
quantita totale gasolio 5,70-5,80mg/ciclo a minimo  60 mg/ciclo
correzioni iniettori a motore caldo: -0,37  -0,46  0,55  0,22
questi valori li ho rilevati con l'auto che pero funziona , voi che ne dite grazie
  • Risposte 20
  • remix
  • thetotem
  • sandro
    diblasi
    diblasi
    446,7k
