[Scenic 2 08/2003 1598cc K4M 83Kw Benzina] Posizione farfalla max 37%
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da Daniele68,
Buongiorno a tutti.
Ho un problema con la vettura in questione, km 140000.
La car su strada non rende, ho fatto la diagnosi con texa e non c'è alcun errore, e i parametri sono tutti corretti tranne uno.
Praticamente i valori del pedale acceleratore sono corretti (0-100%) ma il valore della posizione farfalla arriva al 37% e non di più, ho controllato manualmente la farfalla con acceleratore a fondo ed è completamente aperta (rilasciando il pedale chiude)
Anche su strada pedale in fondo, motore non prende giri, segnale pedale 100% e posizione farfalla 37%.
Ho cercato la funzione apprendimento farfalla, ma la mia diagnosi mi fa solo azzerare i parametri autoadattativi, c'è una procedura da eseguire?
Penso sia un problema di corpo farfallato, ma ho anche sentito parlare di aggiornamento sw ecu, considerato che non ho la possibilità di provare un'altra farfalla, voi cosa mi suggerite?
Grazie mille a tutti!
  • Daniele68
    Ferraiuolo Rosario
    Ferraiuolo Rosario
