[chrysler 300 10/2008 3'0cc exl Kw Diesel] perdita colpi in accelerazione (caso risolto)
VAI ALLA SOLUZIONE Risolta da sandro,
la vettura in questione mi dava in diagnosi pressione gas di scarico segnale non plausibile e in accerazione tipo un sorpasso perdeva un colpo come fosse in un motore a benzina uno stacco secco di tensione dalla bobina accensione.Dopo vari controlli turbina ,colettori ,tubi,sensore pressione differenziale ho notato seguendo lo schema elettrico della centralina edc16cp31 che esisteva un sensore pressione gas di scarico che (in diagnosi valori reali non è contenplato).A questo punto ho monitorato il cablaggio  e ho controllato il segnale di suddetto sensore nei pin della centralina e ho constatato che non arrivava .Il sensore si trova a fianco della turbina ,sostituito ora la macchina va bene
  • Grazie 4
  • Risposte 3
  • sandro
