[alfa romeo 159 03/2009 2000cc 939b3000 125Kw Diesel] problema distribuzione
Buona sera, se così si può dire h un problema riscontrato in fase di controlllo di una distribuzione con pompa acqua e cuscinetti tutta after market gruppo riagh, dopo il motagio e la corretta tensione e avviamento del motore ho notato che la cinghia di distribuzione tende ad andare tutta verso l'iterno delle pulegge anzichè rimanere centrata, inoltre nel rullo accompagnatore tende a creare bava di gomma, vi è mai capitato nulla di simile, sto rifacendo la distribuzione da capo e tutti i pezzi sembrano ok
  • Risposte 8
  • xyz
  • meccanico
  • tronconeroberto
    diblasi
    diblasi
    446,7k
    • armandoperego
    • agADB
    • ludema
    • jumbolinogarage
    • Liberato88
    • progettoa
    • dotta
    • Gibò
    • jeu1988
    • covellog
    • Dipa
    • tosonauto1
    • Troniccars
    • Ronny46
    • dmdany
