MV Agusta Brutale, luce anabbagliante
non so quanti di voi riparano moto ( neanch'io le riparo )
ma c'è mio nipote che mi sta torturando
in questa moto andando al di sopra dei 7/8000 giri si spegne il faro , decelerando si rimette a funzionare
il faro è comandato da una centralina multifunzione montata a fianco il serbatoio
ho pensato di escludere la linea del faro e fare un collegamento con un relè esterno , a sua volta comandato con l'alternatore per eccitare il relè in modo di far accendere il faro a motore avviato
solo che purtroppo la linea 12v in uscita dall'alternatore non riesce ad alimentare il relè applicato per basso amperaggio e compromette anche la funzione di carica rimanendo la spia batteria accesa
la centralina  multifunzione costa circa 300 € e volevo far risparmiare a mio nipote
qualcuno ne sa più di me ???
  • Risposte 15
  • gianmario
  • liistro
non penso si tratti di alternatore , anche perché se mette la luce abbagliante il problema non si manifesta
Puoi scambiare l'alimentazione con quello dell'abbagliante? che non sia solo la lampada o il pulsante che patisce le vibrazioni? :oO:
non ha pulsante d'accensione
il faro è sempre acceso già dal momento che il motore si avvia
comunque ho rimodificato il collegamento con il relè e l'ho collegato con la luce di posizione , tanto per provare se fa lo stesso difetto , nello stesso tempo capirò se è da attrubbuire alla centralina  o alla linea o ancora alla lampada "non Cinese"
Collegalo non all'alternatore ma al motorino avviamento in modo che si accenda solo una volta finito l'avviamento, con due relè si fa.
Se ti serve lo schema (ma credo che tu sia in grado di farlo da solo) fammi sapere.
spero avrai provato con serbatoio aggiuntivo (batteria),e na fesseria ma provare non nuoce.
pero' la Brutale. :oops:.....na barca di soldi ci ha messo il nipotino  :alien:
lo schema è questo, naturalmente sul secondo relè ai contatti di potenza puoi collegare quello che vuoi. Il 50 naturalmente va preso sul filo che va al motorino, se ci sono relè all'uscita e non sul comando del relè.
Non capisco perché richiederlo in privato, la discussione è pubblica e lo spirito e il fine di un forum è condividere e parlare insieme, qualcun altro può magari averne uno migliore o migliorare questo.
il massaggio privato l'ho mandato non per nascondere la cosa , ma per arrivare più in fretta alla tua attenzione
se è per questo anche Calogero mi ha mandato anche lui un MP su una discussione aperta
penso che anche lui abbia fatto come me , semplicemente per arrivare direttamente a me
giammario spiega meglio come si comporta
rele lato dx = 87b
rele lato sx = 87 ?
Il primo, a sinistra, relè è normalissimo, il secondo, a destra,  in questo caso è un 15 + 15 con i contatti in uscita distinti per tener separati gli impianti luci e fari, ma puoi mettere qualunque relè a seconda di cosa devi comandare.
Come funziona si vede chiaramente dallo schema, il primo facendo l'avviamento attacca e rimane inserito fino allo spegnimento del quadro, il secondo in avviamento ha due positivi, quindi non è eccitato, finito l'avviamento ha un positivo dal primo e un negativo in serie all'elettrocalamita. È perciò necessario collegarlo sul filo dell'elettrocalamita e non prima di un eventuale relè.
:oops: Noo, era solo x salutarti  :2funny:  e avere notizie di quella povera delta  :risata:
poi anche se ti ho inviato MP non eri obbligato a rispondere e quantomeno a lamentarti  :fischio: :fischio:
cmq grazie x la tua risposta  :oops: :oops:
almeno ti ho soddisfatto con la mia risposta ??
hai potuto risolvere ??
    Sedall Pneumatici
    Sedall Pneumatici
    438k
